Spejl med lys - den ene HF-spole røget?
I vores spejl med lys blinkede det ene rør i venstre side i et par dage og så gik lyset helt. Det andet rør lyste fint videre. Naturligvis troede jeg at det var røret, så to nye blev bestilt hjem (for det kunne lige passe at det andet snart også røg).
Spejlet er med to T5-rør der åbenbart drives af to seperate HF-spoler som denne: http://www.elvarer.dk/hf-spole-qt-e...16w-s.html
Stor var min overraskelse, da det viste sig at det "dårlige" rør fungerede fint i den anden strømforsyning (eller fatning eller hvad det kaldes). Så... er det normalt at en HF-spole går i stykker efter knap 5 års brug?
Nu bestiller jeg en ny og skifter den, for kan ikke se at det kan være andet. Der er ikke nogen løse forbindelser eller lign. og spolerne er den eneste elektronik i spejlet.
Men er det bare noget Kina-klamp? Spolerne er fra Osram, så er lidt bekymret ved at købe Osram igen :D
Også i Kina kan du få lavet i den kvalitet, du vil have. Så det er nok ikke kinaklamp. Selv en mærkevare kan gå i stykker, så hvorfor ikke købe en Osram igen.
Du kunne jo også skifte til LED-rør, og pille spolerne ud.-.
Det kunne jeg - men da var der allerede bestilt nye gode rør (uden LED). LED med god lyskvalitet er desværre ret dyre og der er grænser for hvor meget jeg vil investere i et spejl
