Ekstra spot fra emhætte
Jeg har en integreret loftemhætte fra Eico som hænger over en kogeø. Emhætten har 3 små led spots på 1,2W (tror jeg de er).
Da jeg pt. ikke har andet lys over kogeøen, går jeg og leger lidt med tanken om, at kunne opsætte en separat 12V spot i loftet over kogeøen og lade den tænde/slukke sammen med det lys i emhætten. Jeg tænker at der er en LED-driver i emhætten, som jeg evt. kunne skifte til en som kunne trække en ekstra spot og så føre et kabel ud fra driveren i emhætten til spotten.
 Er der nogen der har leget med den slags og evt har nogle inputs? Eller er det et totalt no-go :-) Al garanti ryger vel også hvis man laver "konstruktive-ændringer"....
Hej, Jeg har en integreret loftemhætte fra Eico... Vis hele indlægget
20 svar
Ja, de sidder i serie - kender ikke den måde at gøre det på, men er noget med at driveren styrer strømmen - ikke spændingen.
Det forhindrer dig dog ikke i at skifte dem ud til " almindelige " 12V led, hvis du samtidigt skifter til en driver, der passer til - som f.eks. nævnt i mit link.
Du nævner ikke huldiameteren.
Nu havde jeg den lige skildt ad og ja det er jo nemt enten at trække en ledning fra indgangssiden ud til en ekstra spot (kan vel egentlig godt være 230V?) eller skifte driver, led i emhætte og så ledning ud til den ekstra spot. Huldiameter er 25mm så det skal jeg på jagt efter
Faktisk har jeg andre 230V led spot i køkkenet, så måske kunne det være meget fint at sætte en magen til I forbindelse med emhætten. Det kan det vel ikke umiddelbart være noget problem i?
Nej, egentligt ikke.
Du skal blot huske at bruge downlightkabel, da den i loftet så bliver fast installation.
Det er klart
Tusind tak for hjælpen og input
Den converter smider 24v ud.. så den ''driver'' skal du skifte til en 12v (så er det også nemmere og få pære) 😉
Ellers ville jeg sætte et 24v relæ på og så købe et 12v /230v led/halogen til loftet. Så tænder det sammen med..
Når lyset i emhætten tænder så klikker relæet og så er der lys i loftet..
Morten
Morten smaj skrev den 26-06-2017 00:04:28
Tak for input. Men hvorfor ikke bare forbinde en 230V LED spot på indgangen til driveren uden relæ?
steelman skrev den 26-06-2017 12:27:58
Ja, der er ingen grund til at komplicere det med et relæ
Nu ved jeg ikk hvor den skiller hvis det er før driver så kan du det.😉 er det efter driver (som min) kan du ikk.. gik ud fra det kun var 24v i tænd/sluk knappen.. hvis den skiller før driver/trafo så er der ingen problemer.
Morten
Nååå så lige billederne nu..😉 min fejl.!
Men jo hvis der ikk sidder noget foran så ja.. sidder der en sikring i emhætten må det lige tjekkes.. ellers ingen problemer dog skal du ikk sætte den direkte i muffen på driveren men lige klippe ledninger et stykke fra driveren (5cm og 2 stk klemmuffer)så de to driver/trafo ikk påvirker hinanden..
Morten
