Nyt tag med Gesims???
myatix
myatix
336 2300
Hej Alle LDS'er,
Jeg vil gerne høre om nogen har erfaring med at skift et tag med overhang ud for et tag med en gesims.
Vi vil gerne skift vores nuværende tag ud med et nyt tag men vil også gerne fjerne den overhang på tag. Og så vil vi puds huset op til at give en mere moderne udsen til huset.
Jeg kan se tage rem ligger på den indre mure (Gasbeton væg), er det muligt at byg en gesims på den type af tag?
Håber nogen kan komme med nogle god input?
På forhånd tak!
Ja det muligt, men der mangler en snit tegning på dette før der kan komme ordentlige input. Har du mulighed for at sætte det ind?
Martin H.
myatix
myatix Trådstarter
336 2300
Hej Igen,
Undskyld det langsomme svar men jeg skulle lige se hvis jeg kunne skaffe nogle tegninger. Desværre er de oprindelige tegninger fra rådhuset meget basic.
Så jeg har selv lavet nogen snittegning... Er det godt nok til svar din sprøgsmål?
Snittegning
Muligt Løsning (Måske???)
Jeg håber nogen kan svare om det er muligt at tilføje en Gesims på vores hus.
Tak for hjælpen!
ev elmand
ev elmand
19108 7480
Det er det sikkert, men du må så undvære lidt isolering i toppen af  muren. Det du takker ud i gesims skal stort set også mures indad så der er balance i murkronen. du kan stort set ikke få hulmur øverst.
m.v.h. Erik
ev elmand
ev elmand
19108 7480
Jo du har nok ret, når det ikke er mere. Og det vil nok være en fordel ikke at mure det hele på en dag. Jeg har set på en byggeplads at hele gesimsen pludselig faldt ned på stilladset. Men det var med flere ud hak. Da det så blev muret op over 2 dage så kunne det holde.
m.v.h. Erik
x
  1. Hvordan udbedrer jeg skorstenen?
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Fugle under brædder, ved tag
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Problemer med udeterrasse og vand
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Nyt tradbinder i væg
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Facedeisolering med murkvader
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Rådgivning vedr hus
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Isolering over vindue
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Samsung vaskemaskine tager ikke skyllemiddel
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  9. Efterisolering af fritlagt rem
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Fjerne gammel pejs
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1286 gange)
  2. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2395 gange)
  3. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4350 gange)
  4. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1202 gange)
  5. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 1353 gange)
  6. Hvordan køler i jer ned`?
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  7. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1410 gange)
  8. LK gruppetavle i værksted
    Lav-Hus (læst 2247 gange)
  9. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 519 gange)
  10. Træt af stiv kost - ny elektrisk?
    Lav-Have (læst 454 gange)
