Skimmelsvamp (loftsrum, spær)
Sammen med et par kammerater der er tømrer, lavede vi sidste år nyt tag på vores hus, samt efterisolerede med 300mm. (murermestervilla fra 1925.). Vi lavede ingen dampspærre, da 1. salen skal renoveres nu her til sommer.
Da vi lavede taget, var vi ikke særligt heldige med vejret. Det gav en del skybrud i løbet af min ferie. Mine kammerater trøstede mig med, at når bare undertaget var lagt på, kunne det bare komme an med regnen. Det gjorde det så også, og det gav mindst 2 skybrud mens taget stod uden tagsten på. Det resulterede i, at spærrene blev våde, fordi klemlisterne sugede vand, som så blev overført til spærrene. Blev fortalt at det skulle jeg ikke være nervøs for, fordi det nok skulle tørre ud.
Jeg var så på loftet i går aftes for første gang siden vi lavede taget, og kunne så til min store skræk se, at spærrene er blevet helt hvide af svamp. Noget af det kan fejes af med en kost, mens noget af det er loddent.
Jeg har sat 5 ekstra ventilationshætter i i dag, for at øge ventilationen deroppe. (tror ikke der var sat nok i)
Mine spørgsmål er følgende:
1. Skal jeg bare give den gas, mht. ventilationshætter, eller kan man sætte for mange i? (Jeg tror de havde sat 10 i oprindeligt)
Hvis det har nogen betydning er taget udført med murede rygninger.
2. Udfra billedet, tror I så det "bare" er skimmel?
3. Har jeg god grund til at sk*** i bukserne over det? (Humøret er ikke det bedste lige nu)
På forhånd tak for jeres svar!!
Mvh. Eddie
Hej, Sammen med et par kammerater der er tømrer... Vis hele indlægget
11 svar
I den artikkel som du selv har link til står der 3 punkter der skal overholdes, ved diffusions åbent undertag, hvis isolering må gå helt imod.
1. Udluftning imellem tag og undertag. (nogle tegl tagsten typer har i sig selv en stor ud luftnings evne)
2. tæt dampspærre  så der kommer minimal fugt op.
3. 2 cm luft sprække i tagfod til den udluftning imellem tag og undertag.
At feje svampen ned har ingen betydning, der er kun 1 vej det er at få lagt den dampspærre så der ikke kommer fugt op. Og det skal være tæt, effektiv og til endebragt inden temperaturen igen falder til efteråret.
m.v.h. Erik
