Kan jeg gøre billig krydsfiner nogenlunde vejrbestandigt?
Jeg har købt noget billigt krydsfiner til at bygge en kasse til en ladcykel.
Tanken var at give det noget maling eller olie eller lignende, så det ikke går helt i opløsning når det regner.
Er det muligt og hvad kan man bruge til dette formål - helst noget billigt stads?
Tja så længe du ikke forventer at det holder mere end et par år, så virker det fint med almindelig x-finer udendørs.
Det vigtige er kanter/endetræ skal beskyttes, da det er der vand først trænger ind. Men bunden på ladet er også meget udsat, hvis du fragter ting/børn mm, som ridser pladen, så vil der samle sig fugt/skidt der igen giver råd og svamp.
Du kan hurtigt bruge flere penge på maling, træbeskyttelse, olie end på pladerne, for det skal have mange lag inden det batter noget, end at købe en støbeplade (der er det rigtige at bruge) første gang.
Det gamle ordsprog siger: Køb dyrt, græd en gang. Køb billigt, græd mange gange...
Ja brug støbe eller karrosseriplader, som de også kaldes visse steder. De holder i rigtig mange år.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tja-ee Jeg var med til at bygge et klatretårn i 1995. Der blev siderne beklædt med 22 mm krydsfinner, jeg tror det hed Østen finer. Altså den med 1 god side og 1 lidt dårligere sider. De plader der sad mest udsat var rådne i 2007 Dem der sidder lidt mere i skygge og læ holder endnu. Den "dårlige" side blev så erstattet af støbeplader. Allerede efter 3-4 år var der nogen af pladerne hvor det øverste lag lige som bulede op. Det så næsten ud, i mindre målestok, som et gulv der ikke har fået afstand ude i sider og bliver fugtigt. Nu her i 2017 eller 18 skal de så skiftes igen.
Der blev i begge tilfælde gjort meget ud af at forsegle kanter.
Tak for svarene. Jeg har returneret pladerne og køber noget støbefiner istedet.
