Tag/skotrende hvilket materiale Nykøberen 5 6600 07-06-2017 14:04 Hej jeg har en rende mellem hus og en overdækket terasse Der er brændt et hul af en nytårs raket hvordan reparere jeg detOg hvad er det for et materiale ligner noget med glasfiber 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26980 7480 07-06-2017 18:05 Jeg ville nok rense skotrenden, og så slibe med lidt groft sandpapir omkring selve hullet. Så kunne den smøres med Borups tagtæt. Både godt ned i hullet, og lidt omkring hullet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
S. Fabrin 16956 4400 07-06-2017 19:24 Det kunne ligne rygningsplader til B5 eller B6 eternitplader, som er brugt kreativt til din skotrende. Så du kan måske bruge noget til at reparere tagrender med. Jeg tænker her på et produkt med en side der er klæbende. fase
Nykøberen Trådstarter 5 6600 08-06-2017 09:57 Det virker som om det er en armeret dug muligvis med glasfiber
S. Fabrin 16956 4400 08-06-2017 14:19 Hvis det er glasfiber, skal du varetage gøre godt rent og lappe det med glasfiber dug og epoxy. fase LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
primo-ct 329 6760 08-06-2017 21:08 det ligner perform inddækning. Den struktur man kan se i overfladen er det alu-net som er i midten af perform.
