Du kan anvende sten, grus, sand, letklinker eller andet som kapilarbrydende lag så længe kornstørrelsen er over 4 mm. Dette udføres som et lag på min. 150 mm.
Polystyrenen kan også anvendes som kapilarbrydende lag, men de nederste 75 mm tæller ikke med i konstruktionens U-værdi og skal derfor være det tykkere. Der skal ikke anvendes en damp eller fugtspærre i konstruktionen. Dog skal der udføres fugspærre over betondækket hvis der anvendes trægulv eller lignende.
Mod vægge skal der opsættes 20 mm kantisolering for at forhindre at varmen fra gulvvarmen spredes til væggene og skaber et varmetab.
Konstruktionen skal ligeledes tætnes mod radon, her anbringes der 150 x 150 mm masket armeringsnet ø6 mm. Forhøjet i betondækket. Langs vægge udlægges der en radonspærre på gulvisolering med et vederlag under betonen på 150 mm og klæbes 100 mm op mod væg med en bitumenklæber.
Så rækkefølge.
Afretning af bæredygtigt jordlag.
Udlæg og afretning af kapilarbrydende lag.
Udlæg af trykfaat isolering.
Udførelse af radonsikring mod vægge.
Montering af kantisolering.
Udførelse af forhøjet armeringsnet.
Støbning af betondæk.
Hilsen Martin.
