Stiga Primo 2008
welsum
welsum
8 8300
Jeg har en Castelgarden X1 fra 2008 = Stiga Primo 2008.
Når jeg sænker skærebordet dør motoren.
Når jeg køre knivene rundt med hånden er der næsten ingen modstand.
Nogen der har et bud på hvad der er i vejen.
Venlig hilsen
welsum
Bliver den kvalt fordi motoren ikke kan slæbe knivene rundt, eller går den bare istå?
Hvis den bliver kvalt, skal du nok kikke nøje på remmen, om den går i klemme eller lignende (pas på fingrene   )
Dør den bare ud som når man stopper maskinen, er det sansynligvis noget med et sikkerhedsstop der ikke fungerer.
Hellere eje, end at leje.
welsum
welsum Trådstarter
8 8300
Tak for svaret.
Jeg tror det er en defekt micros switch som  håndtaget til skæreborder skal aktiverer.
Nitter
Nitter
5942 7700
Formoder det kan skyldes en fejl i kontakten under sædet eller ledningsnettet i forbindelse med kontakten, der hindre klippebordet i og køre når der ingen chauffør er på maskinen.
Du finder en teknisk manual her: https://www.manualslib.com/manual/8...-2008.html
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. Stiga primo 2008, ingen drivkraft i 2. gear og aggregat kilerem hopper af
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  2. havetraktor og buskrydder
    Lav-Have (56 svar)
  3. Plænetraktor slår dårligt.
    Lav-Have (13 svar)
  4. Stiga villa klippebord
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  5. Havetraktor
    Om Lav-det-selv (5 svar)
  6. Saltvandskølet 8 cyl. Volvo Penta motor
    Lav-Båd (6 svar)
  7. Ergonomisk sæde til Stigs park pro.
    Lav-Have (3 svar)
  8. Løse knive på Word Landroid?
    Lav-Have (6 svar)
  9. Stiga Garden Compact
    Om Lav-det-selv (4 svar)
  10. Havetraktor husquana rider 13
    Lav-Bil (8 svar)
KV Sikring
Få hjælp til sikring af dit hjem med alarm og indbrudssikring. KV Sikring er ejet af den flittige LDS-debatør kendt under brugernavnet Wezio
Tilmeld dig her
