Stiga Primo 2008
Jeg har en Castelgarden X1 fra 2008 = Stiga Primo 2008.
Når jeg sænker skærebordet dør motoren.
Når jeg køre knivene rundt med hånden er der næsten ingen modstand.
Nogen der har et bud på hvad der er i vejen.
Venlig hilsen
welsum
Bliver den kvalt fordi motoren ikke kan slæbe knivene rundt, eller går den bare istå?
Hvis den bliver kvalt, skal du nok kikke nøje på remmen, om den går i klemme eller lignende (pas på fingrene   )
Dør den bare ud som når man stopper maskinen, er det sansynligvis noget med et sikkerhedsstop der ikke fungerer.
Tak for svaret.
Jeg tror det er en defekt micros switch som  håndtaget til skæreborder skal aktiverer.
Formoder det kan skyldes en fejl i kontakten under sædet eller ledningsnettet i forbindelse med kontakten, der hindre klippebordet i og køre når der ingen chauffør er på maskinen.
Du finder en teknisk manual her: https://www.manualslib.com/manual/8...-2008.html
Mvh. Leif.
Onliner:
