Bygningskonstruktør skrev den 05-06-2017 11:15:51
Efter du har udlagt den trykfaldet isolering udføres radonspærren. Radonspærren udlægges langs kanten mellem væg og gulvisolering med et vederlag på min. 150 mm under beton og bukkes 100 mm op af væggen og klæbes til denne med bitumenklæber. Hernæst placeres kantisoleringen.
Du kan godt anvende membranen du linker til. Men jeg ville nok anvende bitumen som klæber hvis underlaget ikke er helt plant.
Gennemføringer skal ligeledes tætnes.
Hilsen Martin.
Ok - tak for info. Gulvet støder op mod forskellige rum (døre), hvor der er betongulv bagved samt et enkelt rum, hvor der er strøopbygning med x-antal tomrør (gulvvarme i det nye rum) ført frem til det rum vi nu støber i. Fra en rum med betongulv har vi afproppet gamle rør, der ender et lille stykke under det nye gulv.
Så der er forskellige åbninger som skal radonsikres. Betongulvet fra et af rummene ender noget ujævnt under dørtrin i døråbningen mod det nye gulv. Jeg tænker det bliver "vanskelig" at radonsikre. Hvordan sikrer jeg "bedst" i sådan en døråbning? Det samme spørgsmål i anden døråbning med 6 tomrør der kommer ud fra isolering (glasuld samt strøopbygning)?
Hilsen Torben
