Syn af eftermonteret anhængetræk
Jeg har lige eftermonteret et anhængertræk på min bil der er over 8år gammel (den er fra 2004).
Hvad er det synshallerne tjekker ved et træk ? Tre steder har jeg sat nye bolte i da jeg manglede de gamle (det var en ophugger del). Det er varmforsinket bolte fra Biltema. Krogen har typeskilt og elnettet har jeg lavet og fungerer som den skal.
Noget jeg skal være opmærksom på inden jeg tager den til syn ? Må jeg gerne køre rundt med bilen inden jeg får kroget synet vel og mærke hvis jeg ikke bruger den ?
Min bil har ikke meget tilbage af klodserne foran, jeg går ud fra det er ok til en syn da den bremser fint, bør jeg skifte inden jeg tager derop ? Jeg går jo også udefra at synshallen laver en hel alm. syn på bilen og ikke kun trækket, korrekt ?
/donnib
Hej, Jeg har lige eftermonteret et anhængertræk på... Vis hele indlægget
12 svar
Ja det har jeg gjort  Altså købt en ny bil . Nissan Pulsar.   Men ellers kortsluttede jeg et par ledninger ind
i bilen så den kunne lyse, og dermed klare syn.
ev elmand skrev den 04-06-2017 22:26:05
På min Suzuki Liana drillede det L... med tågebaglygte som afbrydes i anhænger stik. Den er fra 2004
 Hmm, det kender jeg ikke, min bil er også fra 2004 (reg nr. VY53735) nogen der ved om denne regel træder i kraft ? Jeg kunne se der var en ledning tilovers i elsættet jeg fik fra ophuggeren, det kan være den skal kobles til et eller andet. Jeg er ret sikker på at nu når jeg tænder for bag tågelys så tænder den også når traileren er sat på.
