Godmorgen.
Hvis det er gitterspær produceret på pladsen med 25 x 100 forskalling sømmet på siderne af hoved/fod, skrider disse normalt i samlingerne, og derfor ses det ofte, at huse af den årgang med sådanne gitterspær "hænger" når der ikke er understøtning via skillevægge ca. midt i huset!
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
Det var den her tekst jeg tænkte på i det indlæg som jeg linker til som MTHv fik rettet så det duede. teksten er fra det sidste link fra MTHv. Om spæret er lavet som Orla beskriver kan du nemt se. er tængerne (brædderne fra kip til loftbjælke) sømmet på med alm søm så passer det på Orlas beskrivelse..
Ellers var det fordi jeg kan se at der står en række køkken elementer langs den væg som du vil nedrive. Hvis de skal blive stående så ville det vel ikke ødelægge noget hvis man lagde en bjælke op for at understøtte. Så er man også ude over hullet i loftet. Men det kan også være at du har helt andre planer hvor en bjælke vil være helt enormt i vejen. Det var såmæn bare derfor jeg spurgte.
