Forsikringssag vedr. Tag og isolering
I vores hus er der fundet skimmelsvamp under taget og langs spærrene i tilbygningen fra 1991. Det viser sig, at undertaget er diffusionslukket og isoleringen er presset helt op imod denne samt der er ikke etableret nogen form for udluftning i toppen. Vores ejerskifteforsikring er inde over og taksator mener, at undertaget skal skiftes, hvilket vil sige, at taget skal af mm. Diskussionen lige nu går på følgende:
Som situationen er nu er isoleringen <300mm og vores håndværker mener, at den nye isolering som indlægges efter at skimmelsvampene er behandlet skal overholde BR 2015(paragraffen kan jeg ikke huske) og dermed være 300mm, hvilket i sig selv vil medføre at vores spær skal hæves en smule. Taksator er uenig og mener ikke, at dette er nødvendigt. Fra taksators side kan jeg klart se, at udgiften minimeres, men er der nogle af Jer, som ved hvordan vi skal forholde os
vh
Bo
Jeg er ret sikker på at der i mine husforsikringspapirer står at merudgifter til efterlevelse af nu-gældende isoleringsnorm ikke er dækket af forsikringen. Prøv at se i jeres ejerskiftepolice om der står noget - det må jo være den der er gældende.
Ved nybyg og renovering skal man følge BR 2015, om det så også gælder udbedring er tidligere fejl ved jeg ikke, jeg kan dog godt forstille mig at forsikringen har taget deres forholdsregler, så hvis der skal isoleres op til BR2015, så skal du selv betale for den del af arbejdet.
