Godaften godtfolk
Jeg vil trække et vandrør fra vandforsynigen i værkstedet ud gennem væggen til haven, så der kan sættes en vandhane på. En enkel løsning kunne måske være at bore et hul i det eksisterende galvaniserede rør, og så svejse end studs med gevind ovenpå.
-Må man det?
.Kan det holde, eller tærer svejsningen indefra?
Alternativt skal jeg have VVS'eren til at skære en masse gevinder i rørstumper, som jeg så selv samler (pressfittings og den slags lyder dyrt, og vil gerne gøre det selv)
Men hvordan fungerer det egentlig med det eksisterende rør, der jo består af rørstykker, der er skruet sammen? Hvis jeg vil fjerne et af stykkerne midtpå strengen, kan jeg vel ikke bare skrue den af (løsner vel så i den ene ende og spænder i den anden?) Så det skal i så fald skæres af?
