Badeværelsesgulv weber fiberbeton 0-4 mm
Er ved at planlægge renovering af 2 små badeværelser (4 og 3 m^2) i ældre ejendom.
Begge er idag trægulv og jeg vil gerne have fliser.
Men samtidig ønskes at hæve gulvet så lidt som muligt.
Jeg tænker at ligge Svalehaleplade ud og støbe oven på og har fundet dette produkt.
Er der nogen som har erfaring med Fiberbeton Holder det at støbe så tyndt også i længden?
Det skal tilføjes at vi IKKE ønsker gulvvarme
Du kan bruge svalehaleplader hvis der er den rette afstand mellem bjælkerne.
Hvorfor vil du anvende fiberbeton?
Og hvor tyndt et lag vil du ned på?
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Jeg tænkte at anvende fiberbeton da jeg formoder jeg her kan lave en mindre tykkelse
Du kan anvende et traditionelt slidlag, som angivet efter montage vejledningen:
LEWIS-Montage-Vådrum.pdf
Her vil du få en gulvopbygning på 50 mm uden afløb i gulvet. Denne kan ikke blive mindre.
Hvis der er afløb i gulvet skal der være 30 mm niveau forskel fra tilstødende gulv og til afløb i bad.  Herved vil betonlaget blive det højere.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
