Stenmel under granitskærver?
lyhne1
lyhne1
1487 4700
Hej med jer
Jeg står foran at skulle lave nogle bede rundt om huset, hvor der skal udlægges ukrudtsdug, med granitskærver ovenpå.
Nu har jeg set, et sted, at nogen mener det er smartest med et lag stenmel, under skærverne..
Jeg får leveret halvanden kubikmeter skærver på mandag, så jeg kan måske nå at ændre det til en halv stenmel og resten skærver.. hvis nogen altså kan bekræfte at det er det smarteste?
Jeg påtænker at lægge ca. 8cm skærver ovenpå dugen(det var hvad sælger oplyste var smart)
Bedene er op ad huset, så det er ikke gangarealer eller indkørsler..
8 svar
Jeg har et par bede med kun granitskærver, det er der ingen problemer i, jeg har ca10 cm tykt lag.
ev elmand
ev elmand
21949 7480
Vores bede er også med granitskærver alene oven på fiberdug. Det er dog kun 3-5 cm. Men man skal da også lige en gang imellem omkring med en hakke for at holde ukrudt nede.
m.v.h. Erik
PinkHenrik
PinkHenrik
5428 6300
Alle de gange jeg har brugt granit, har jeg også lagt dug under, men når der er gået et par år, så er det største problem flyvende ukrudt der lander i granitten og spirer.
Så du skal over det med en rive ind i mellem for at holde ukrudtet væk.
Det er ufatteligt at mælkebøtte, græs, valmuer, mm kan vokse fint i rene granit skærver, selv om der ikke er nogen form for jord at sætte rødder i
Ukrudt nedefra kan fint bryde gennem stenmel og ukrudt ovenfra kan også sætte rødder i granit, især hvis ukrudtet får kontakt med stenmel idet stenmel holder mere på fugt end granit. Så en ukrudtsdug under granitskærverne og drop stenmel.
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1487 4700
Tak for kommentarerne!
Jeg har hørt andetsteds.. at stenmelet skal lægges ud, fordi dugen jo har begrænset levetid.. og stenmelen skulle begrænse det oppefra kommende ukrudt..
EISOE
EISOE
2757 7400
lyhne1 skrev den 27-05-2017 16:01:03
 Ja, man skal høre meget   .
En fibertex dug, der ligger i fri luft og udsat for UV-stråling holder ikke ret længe - måske 3-5 år.
En fibertex dug, der er tildækket som i dit tilfælde med 8 cm granitskærver er nærmest uforgængelig.
Jeg har også bede med fibertex og 5-8 cm granitskærver ovenpå - er ca. 15 år gammelt. Fibertex dugen er helt intakt endnu.
Og ja, ukrudt spirer fint og laver rødder i granitten - men kun det, der er luftbårent - ikke nedefra. Tror det er fordi der også blæser lidt jord ind på det engang imellem - hvad f...... skulle det ellers spire i
Om stenmel begrænser luftbårent ukrudt tvivler jeg på - men ved det ikke.
Jeg køber ukrudtsdug hos den lokale entreprenør, det er noget kraftigere, og han har det i op til 4meters brede, jeg har givet 5 kr pr m2.
Min erfaring er at jo tykkere lag skærve des mindre ukrudt kommer der, jeg har et bed hvor der er 15 cm tykt lag skærver, her er der ikke problemer med ukrudt.
EISOE
EISOE
2757 7400
je_ns skrev den 27-05-2017 17:09:11
 Det lyder sandsynligt - det jord,der blæser ind bliver skyllet ned i bunden når det regner - så logikken siger at jo tykkere lag jo længere skal ukrudtet ned for at finde noget at gro i.
  1. Renovering af indkørsel
    Lav-Have (13 svar)
  2. Er stabilgrus nødvendig under skærver?
    Belægning, udsmykning og blomster (10 svar)
  3. Indkørsel med granit / synlig sokkel mv.
    Lav-Have (11 svar)
  4. Granitskærver mellem sokkel og belægning
    Belægning, udsmykning og blomster (12 svar)
  5. Belægning i indkørsel
    Lav-Have (19 svar)
  6. granitskærver i indkørsel
    Belægning, udsmykning og blomster (8 svar)
  7. Granitskærver til indkørsel og om huset.
    Belægning, udsmykning og blomster (13 svar)
  8. Granitskærver op ad nyplantede træer?
    Lav-Have (9 svar)
  9. Granitskærver ovenpå belægningssten
    Belægning, udsmykning og blomster (6 svar)
  10. Grus/Skærver til indkørsel
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. Overophedning af ovn
    Hårde hvidevarer (læst 239 gange)
  2. Genopfyldning af kølevæske på varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 220 gange)
  3. Byggesjusk villa fra 2016 rives ned til grunden.
    Over hækken (læst 239 gange)
  4. Varmecheck..
    Over hækken (læst 312 gange)
  5. Hvor kan jeg finde en brugt ismaskine?
    Over hækken (læst 161 gange)
  6. OPUS 74 AFBRYDER 2-POLET - symboler??
    Fyr og opvarmning (læst 316 gange)
  7. Udskift spulepumpe Bosch
    Lav-Hus (læst 223 gange)
  8. Ejerskifte / Skotrende
    Jura, reglementer og krav (læst 203 gange)
  9. Hjælp til vurdering af murværk
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  10. Smart tv og WIFI
    Lav-Computer (læst 295 gange)
