Bore i glassten
Hejsa det er blevet populært at lave tekst på glasbyggesten og sætte lys i dem. Jeg har haft succes med at bore hullet men hvordan undgår man støvet inde i stenen der kommer når man borer?
12 svar
Eneste måde at begrænse det på er at have støvsuger helt tæt på borestedet. Men det løser ikke helt problemet. Jeg har aldrig prøvet, men mon ikke der bores 2 huller og skylles ind med en en tynd vandslange, medens stenen drejes indtil alt støv er skyllet ud.
Jeg har lavet lys i en mur af glasbyggesten, men der ligger lys slangen blot i fugen. Så lyser det til begge sider.
Har prøvet med at skylle dem - de bliver bare ALDRIG tørre igen.
Det eneste der måske kunne virke, ville være at bore nedefra
Altså i stedet for at bore med maskinen lodret ned, så vende den om og bore fra "undersiden" så støvet falder ned og ud af borehullet. Måske bedst i kombination med sug.
Men helt undgå det bliver nok svært, når du bryder igennem.
Men fortæl lige noget mere om hvad du har gang i. Det lyder spændende at bruge glas sten til andet end det de er bygget til. Hvad er det for noget lys du sætter i og hvordan ?
Har du prøvet at bage en sten i ovnen natten over ved relativ lav temperatur...
Mon ikke det vil tørre den helt ud?
MVH Njord
Et tungstens bor F.eks. fra Biltema kan bore i glas uden de store problemer.
maskinsnedker. (emeritus)
I stedet for at skylle med vand, vil jeg foreslå at bruge en trykluftblæsepistol.
det med trykluft vil jeg ikke anbefale, sidst jeg lavede det kostede det mig en 23 cm lang flænge i maven, 31 sting, så drop det.stenen eksploderede glas stumper overalt..
johnlangkildelarsen godt nok et gammelt opslag du svarer på..... kan fortælle dig jeg har boret ca 1000 glasbyggesten siden, uden uheld, så du må have været en klovn
du kan selv være en klovn for du kan ikke læse, det var ikke at bore skaden skete det var det var med kompresseren da jeg ville blæse glasstumper ud. klovn
og jeg har nu nok siden blæst i 1500 glasbyggesten med 10 bar uden problemer.
