Efeu kan den dræbes let?
Hej lds
Jeg har en efeu som gror på/ved min terrasse, den gror og breder sig som sådan en nu gør.
Men vil egentlig gerne af med den, og gør ikke noget hvis den forsvinder langsomt, bare den ikke breder sig mere.
Efter lidt info søgning på Google og her, har jeg ikke fundet noget brugbart på emnet.
Er der noget gift som kan bruges/købes enten til private, eller prof (har en anlægsgartner på hånden) så "farligere" midler kan sikkert skaffes.
Og ja roundup er prøvet af flere omgang, uden held.
Rønbo.
Venlig Hilsen
Rønbo
11 svar
Det er ret nemt bare at rykke Efeu(vedbend) op, planten har ikke særlig store rødder.
Ja den er heldigvis nem at grave op, så frem med spaden og grav en rende omkring den, og så derefter i dybden
Mennesket er jo doven anlagt (jeg er ihvertfald lidt)
Så derfor tænkte jeg der måske fandtes en løsning, hvor det hårdeste var at åbne en kold øl efter lidt let arbejde ☺
Har læst lidt forskellige forslag på nettet, en var at putte lige sæbe i sprøjte væsken, fordi efeu bladene er fedtede.
En anden var at dække det ned sort plast, tænker bare at der er risiko for at den kommer igen efter plasten er væk igen.
Rønbo
Venlig Hilsen
Rønbo
Men når du så har dræbt planten(og drukket din øl), så skal den jo op af jorden alligevel...
Eller har du tænkt dig at vente på at den formulder af sig selv, inden du skal plante noget andet
Men hvis du er doven, så vil jeg da foreslå at bruge sprængstof...1-2-3 overstået
Hehe ja terrassen skal renoveres på et tidspunkt også får jeg fat på en mini graver, så skal den nok komme op 😊
Var mere for at stoppe den fra at gro indtil da 😊
Hehe jeg tvivler på mit fundament og naboer vil påskønne sprængstof 😂
Rønbo
Venlig Hilsen
Rønbo
Der er ikke ret mange planter der kan tåle at der er sort plast over beddet i f.eks. et par måneder. Jeg vil da lave et forsøg på et liljekonval bed vi har. Der er også løgplanter. Men den er fuldstændig overgroet med skvalderkål. Det bliver gravet op det hele. Nytteplanter får et midlertidig værested, og bedet dækkes hen over sommeren med sort plast. Så håber jeg de er væk de S......
Man skal i al fald ikke fræsse et areal med en rest af efeu-rødder i.
Har du prøvet at sprøjte/pensle med koncentreret RoundUp?
De klar-til-brug flasker der sælges i byggemarkeder er forblandet i laveste koncentration til eks. græs. Andre mere standhaftige planter står i manualen til at skulle have kraftigere koncentrationer - eks skal træstød pensles med ufortyndet koncentrat jf manualen.
Nu da Efeu'en har fedtede plade ville jeg prøve en stærkere koncentration (hvis det ikke allerede er gjort?)
Da RoundUp virker gennem plantens stofskifte kan det tage sin tid at se en effekt, men når nye plade er gule, så er der bid.
Venligst, Silas
Hvis det blot skal sænkes fart, så drop giften!
Du klipper bare planten af lige over jorden, så skal den jo skyde fra bunden igen. Så har du god til at drikke øl og få fat på en gravemaskine i mellemtiden. Det vil nok også være hurtigere og billigere end at bruge gift.
Jesper
Nå så kom jeg omkring og gøre lidt ved djævlen
Den fik en tur med plæneklipperen, så den blev klippet godt ned.
Også en let sprøjtning med Roundup på bladene og de åbne kviste/grene som var tilbage.
Skal give en tilbage melding om hvor succesfuldt det har været.
Tak for input
Venlig Hilsen
Rønbo
