Anlægge blomstereng på 3000m2
Hej lds :-)
Vi har netop købt en ejendom på 5000 m2 hvoraf de 3000m2 bliver dyrket (korn). Da vi ikke ønsker at få en landmand til at dyrke stykket fortsat for 0 kroner, ønsker vi om muligt i stedet at lave en blomstereng. Grunden ligger 500 meter fra vandet, og det ville derfor være oplagt at have en slags hede med lidt lyng, almuer etc. Gerne max 50 cm højde. Jorden efterlades i efteråret pløjet, harvet og tromlet. Tanken er med havetraktoren at holde en sti ren rundt i "vildnisset".
Håber det var forståeligt, og ser frem til masser af gode tips. Specielt gerne økonomien i projektet.
13 svar
Hvorfor kan du ikke få noget leje for jorden? Det er da ikke særlig godt købmandskab.
At dyrke 3000m2 giver jo "intet". Med de håndører det kan give, følger der gylle, sprøjtemidler og andet besvær med. Det ønsker vi simpelthen ikke.
Ja, undskyld offtopic topic, ønskede bare at vide omstændighederne
Kan du ikke lave det til en vildmark? Evt. Plante nogle træer, det er vores samfund så glad for.
Velkommen på LDS  LINK
Her er et af resultaterne ved gogle søgning på blomstereng frø<
Blomstermark ved siden af Fasangården på Femø
Du skal jo ikke forvente, at du kan lave en blomstereng med et snuptag. En eng er et område der er sårbart natur, der skal vedligeholdes for at undgå at gror til.
Planter som skvalderkål, brændenælde, skræppe, Japan-pileurt er mega indvasive og kan overtage en eng i løbet af et par år, og senere kommer de første træer som birk, og enebær til, og så er det ikke længere en eng.
Så en eng skal passes, enten med slåning eller afgræsning for at de vilde planter kan trives.
Men når det så er sagt så er der ikke noget smukkere en en blomstrende eng, så hatten af for jeres ide
mvh  Jan
mvh  Jan
Som prinshenrik er inde på så kræver det lidt arbejde at lave en eng. Jorden skal udpines, så de næringsstoffer som græs og træer skal bruge forsvinder. Dette kan gøres ved at slå engen 2 gange årligt, og fjerne det afklippede. Så vil næringen langsomt forsvinde, blomster og urter vil overtage hvor græsset slap.
Man kan også vælge af afbrænde arealet, hvis det kan gøres sikkert.
Vi forsøgte med at påbegynde en eng sidste år, men opgave igen da vi ikke havde mulighed for at leje maskiner til det. En skivehøster eller lignende. Det var for omfattende med en buskrydder.
Jesper
Jeg vil forslå at få dybdepløjet jorden (min 1/2 meter) så den ringe og ukrudtfri (ler- eller sand) jord kommer frem.
(red) Læser lige at dybdepløjning (reolpløjning) regnes fra 60 og op til 100 cm, og at det ofte kræver en bæltedreven traktor.
