Du bliver nødt til at vælge hvad du vil. Jeg kan ikke se noget forkert i at døren åbner ud i entreen.
Du kan også udligne niveauforskellen ved enten at hæve gulvet i entreen, eller sænke det i stuen.
Du kan også lave et 3 cm højt dørtrin, således at døren kan lukke ind i stuen. Om dørtrinnet er der eller ej, ændrer jo ikke på hvor højt du skal løfte dine fødder når du skal ind i stuen.
