Kommentarer til projekt: Smelte Ovn
Her samles kommentarer til projektet: Smelte Ovn
Kommentarer vises både her og på projektet.
8 svar
Spændende projekt. Kan rigtigt godt lide ideen om at den bliver fyret med træpiller. Jeg har selv en stående der køre med en oliefyrsbrænder. Dog vil jeg anbefale at lave ovnrummet af andet end metal, min første ovn, var med jernkammer, det gav en hulens masse glødeskaller, siden hen blev den så lavet om med pejse plader, støbt ind i beton. Held og lykke med ovnen, glæder mig til at høre hvordan det fungere med piller. Mvh
Martin
Spændende projekt, bliver sjovt at følge :)
Morten
Sjovt projekt for far/søn. Husk god udsugning! Vigtigt at få fjerner evt. giftige partikler fra processen. Ser frem til at følge arbejds-gang i div. støbninger. Har set en masse Youtube videoer om emnet, måske det ville være rigtig godt for jer at se dem sammen også inden i begynder for alvor.
maskinsnedker. (emeritus)
Hej Jan Det lyder fornuftigt med at støbe en skal indvendig, så skal den skam nok komme til at funktionere rigtigt godt :-) En anden ting der er vigtig, når i kommer til at skulle støbe, så have et underlag at gøre det på, især hvis det er udenfor, jeg har oplevet flydende aluminium ramme fliserne, skal da ellers love for at det får fart på. Mvh
Martin
Hej. Tak for respons. Jeg regner med at støbe en skal indvendig i ildfast støbemasse og lave et låg i samme. Grunden til den dobbel skal i stål er at den forvarmer luft til brænderen.
Ja der skal passes godt, både med giftige gasser og flydende metal. Så det sker kun udendørs med vinden i ryggen 😊
hvad har i tænkt jer at støbe ? det ser meget interessant ud ser frem til at i kommer videre og får dokumenteret det her på siten
jeg er en ung fyr :O) som går og arbejder på min gamle gård og skruer i nogle gamle hurtige biler
jeg går og leger med noget vedvarende energi
