Kommentarer til projekt: LDS Rækværk + Gelænder Bygningskonstruktør 1862 4220 27-10-2014 16:26 Her samles kommentarer til projektet: LDS Rækværk + GelænderKommentarer vises både her og på projektet. Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 27-10-2014 20:23 Om du vælger at lave nogle tap eller dyvel samlinger det er mange gange bedre end skruer, skruer kan ganske vist skjules af nogle træ propper som gelænderet, du skriver balustre på 15x15 cm osv. går ud fra det er en' trykfejl ;-) Du skal vel også ha' noget gelænder th. på nederste del af din trappe? 3. foto for ikke at "skvatte ud" der' ellers ser det ganske fornuftigt ud, dyvler/tapper og lim er sagen her, om du kan selvfølgelig. ;-) Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
Bygningskonstruktør Trådstarter 1862 4220 27-10-2014 22:10 Hej. Tak for svar :) Ja. Jeg mente nu målene i mm ;) Havde ikke lige tænkt over dyvel samlinger. Det bliver nok det jeg vælger. Jeg vil hellere lave det på en ordenlig måde og så bruge lidt længere tid på det. På 3 billede hvor der er "åbent"er der en væg for. Skjulte væggen på tegningen, så man bedre kunne se det. Trappen er også lukket af :) Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Bygningskonstruktør Trådstarter 1862 4220 27-10-2014 22:38 Hej. Tak for svar :) Ja. Jeg mente nu målene i mm ;) Havde ikke lige tænkt over dyvel samlinger. Det bliver nok det jeg vælger. Jeg vil hellere lave det på en ordenlig måde og så bruge lidt længere tid på det. På 3 billede hvor der er "åbent"er der en væg for. Skjulte væggen på tegningen, så man bedre kunne se det. Trappen er også lukket af :) Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 28-10-2014 01:46 Det synes jeg du bør gøre, husk når du limer smør lim rundt i huller med en tynd pind og giv' dyvlen lim også, alt for mange limer "pølse-limning" kalder jeg det' en' lille streg, det holder altså ikke så godt, bare et velment råd til dig og andre interesserede. ;-) Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
njord 6278 7120 28-10-2014 07:02 Umiddelbart virker det som gode løsninger. Dog virker dine forreste stolper lidt høje... Jeg kan godt se den ene behøver højden pga håndlisten, men hvorfor så ikke føre gelænderet tilbage i samme højde? I øvrigt ville jeg lave de to tilbagegående håndlister gennemgående og ikke brudt af de to lodrette poster. MVH Njord MVH Njord LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ev elmand 26708 7480 02-11-2014 14:24 Du bør holde en afstand imellem balustre på maks. 89 mm. (Krav om at børn ikke kan kravle igennem eller komme klemme) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Bygningskonstruktør Trådstarter 1862 4220 03-11-2014 08:14 ev elmand: Okay. Tak, det faktisk lige det jeg behøvede at vide! :) njord: Ja. Jeg synes også de er lidt høje. måske den ene skulle være mindre hvor gelænderet ikke er. Jeg synes det vil se lidt for klodset ud hvis det vandrette gelænder kommer op i samme højde på 110 cm. Ville også gerne have det skrå gelænder længere ned, men så bliver den for lav til os høje mennesker i huset. Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
