Kommentarer til projekt: Solfyr
Her samles kommentarer til projektet: Solfyr
Kommentarer vises både her og på projektet.
Fordi man kan, så skal man ik.
7 svar
Hej det ser godt ud, min far har lavet samme model, men han får ikke så meget vinding ud af systemet.... han ville gerne have varmen fra solfangeren ned i kælderen, men den "taber" varmen på vejen... der er selv. brugt isolerede rør osv.
Logistikmus
Logistikmus Trådstarter
2 4450
Possaris lov. den bør i læse lidt om. istedet for rør, så lav isolerede varmekanel. en slange som jeg og i har brugt, taber en del tryk over lange afstande, idet den er blød. men en kanal lavet i hård matriale og som er isoleret er meget meget mere effektiv. pt får jeg 40 grader varm luft ind i huset i solskin, og jeg har ikke brugt isolerede slange fra hus til fyrindsugning.. kun fra fyrudstødning og ind til huset. men lange rør er en dårlig ide. er så småt ved at prøve at udtænke nogle ider til kanaler lavet i 12mm plade, og så med 12mm flamingo indvendigt. på den måde har man mindre modstand , og luften når nemmere frem.
polite
polite
309 4300
Er der en som kan beskrive hvordan og ikke mindst, hvorfor systemet virker..? hvad er det I har gang i :-) Det lyder spændende.. og jeg har vel også til et par kvadratmeter med tomme øldåser..!
Mange hilsner
Polite
njord
njord
6006 7120
Eller endnu bedre en beskrivelse af det mest effektive system. Jeg gætter på volumen i dåserne er for stor... og måske samlingerne giver for meget turbolens i den strømmende varme luft. Start gerne en ny tråd med tegninger / billeder af den effektive konstruktion :-) MVH Njord
MVH Njord
polite
polite
309 4300
Enig - det ville mange have glæde af, er jeg rimelig overbevist om. Jeg vil helt sikkert, alternativ opvarmning er ret spændende.
Mange hilsner
Polite
Flobbi
Flobbi
79 4700
youtube søg "diy pop can solar heater" Fik små 45 grader ud af min i Marts måned med sol og ca 15 grader udendørs :)
Tilmeld dig her
