Voss komfur tilslutning ??
Tænkte på hvordan skal ledninger side i det her komfur plus hvordan skal de kobberleder sidde 😃??
DWDJ ..
8 svar
Hvordan er ledningerne koblet op ved komfur undtaget (rækkefølge, farver?). Egentlig er det ligemeget hvilken fase der belastes mest, det ville dog være det bedste at få den rigtige rækkefølge
R=sort S=sort Jord=Jord T= Brun O=blå
Det bar sådan at det var sat sammen på muren 😃
DWDJ ..
Brun på 1 og en sort på 2 og 3. Og så skal kappen på ledningen så langt ind at man kan se den på begge sider af aflastningsbøjlen.
Så må du til at måle modstand for at finde ud af hvilken sort der går til rød og hvilken går til sort.
S har en hvid streg på sort
DWDJ ..
Jord på jord, lyseblå på nul (4 og 5) , brun på 1, sort med hvid stribe på 2 og den sidste sorte på 3.
Okay takk 😃 ..
  1. den sidste ting så det hvor skal lusene så sidde ?? Kun på 4 og 5 eller ??
DWDJ ..
dwdj skrev den 21-05-2017 08:58:45
Okay takk 😃 ..
 Ja endelig kun på 4og 5, ellers laver du kortslutning. Lus skal kun bruges, hvis komfuret skal tilsluttes med mindre end 3 faser.
