Jonsered rider kører langsomt når den bliver varm
Syndicate
Syndicate
Postnr: 8700
Syndicate Syndicate
Hej :-)
Har en Jonsered FR2115MA rider havetraktor, med hydrostat.
Når maskinen bliver "varm", og jeg har slået en stor del af min kæmpe plæne, vil maskinen pludselig næsten ikkke trække sig selv.
Det er ca samme sted hver gang, så det tyder i min optik på at noget bliver "varmt" eller lign.
Jeg kan så slukke maskinen, vente en time, starte den og fræse derud af, uden problemer.
Den kører fantastisk udover at den som nævnt lukker ned for effekten.
Noget hydrostat problem? Det piller man ikke selv ved fornemmer jeg, grundet risiko for skidt mv. kan komme i systemet, eller?
På forhånd tak :)
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvordan med klipperen arbejder den som den skal, når fremdriften "render varm" ?
Kender ikke maskinen, men der sidder nok en rem fra motoren til hydrostaten, er den ok og stram?
Tjek oliestanden på hydrostaten, eller endnu bedre skift olien.
Hellere eje, end at leje.
Syndicate
Syndicate
Postnr: 8700
Syndicate Syndicate Trådstarter
Hej Jens.
Mange tak for dit svar.
Klipperen kører som den skal, også når maskinen går i "dvale".
Jeg får lige tjekket den rem.
Jeg kiggede oliestand på hydrostat den anden dag, og som jeg læser beholderen, er standen fin.
Skift af olie på hydrostat er det ikke komplekst, eller er det blot noget jeg er "bildt" ind, således at serviceværkstederne skal leve? ;-)
Nicholas Efternavn
Nicholas Efternavn
Nicholas Efternavn Nicholas Efternavn
Det er et ofte et tegn på hydrostaten er slidt, nogen gange kan man udskyde problemet ved at skifte olien (de typiske intervaller er 1 gang efter 5 timer, derefter ved hver 200 time)
på de fleste maskiner er det ikke svært at skifte olien, men nogle skal man skyde op olien igemmen, fra bundproppen, for at presse luften ud af systemet.
