Cement eller lignende i fugesandet, for at undgå ukrudt?
Jeg har ca. 150 kvm fliseareal, hvor jeg bruger meget tid på at holde ukrudt væk fra fugerne (der er brugt alm. ukrudtshæmmende danfugesand).
Nu er planen at rense alle fuger med en stålbørste så jord o.l. kommer op, og så give nyt sand.
Kan man med fordel komme cement eller andet i fugesandet, så det hærder op og "lukker fugen"? - Ofte er problemet at sandet med tiden synker lidt så der bliver plads til jord/ukrudt.
Jeg tror ikke du kan vinde den kamp... jo til at starte med, vil diverse fugesand mm virke, men tiden og naturen er imod dig, så før eller siden kommer der alger, derefter lav, så støre og større planter, hvis du ikke vedligeholder.
Selv murværks fuger bliver trætte med tiden og skal skiftes
Det bedste du kan gøre er at rense fliserne om efteråret og smide et cm tykt lag sand ud over det hele. Så om foråret når terrassen skal i brug, feje fliserne fri for sand(det er også en metode for at undgå flisepest).
Så har du hvert år fyldt fugerne ud og skal ikke bekymre dig mere, men en vedligeholdelsesfri have/terrasse eksistere ikke   .
