Strømmen går
Hejsa,
Jeg håber en af jer kan hjælpe mig med at blive klogere på mit EL problem.
Jeg er lige flyttet til en ny lejebolig, hvor strømmen går ca. 1 gang hver dag.
Jeg kan se at det kun er HPFI relæet der slår fra og ingen af sikringerne springer.
Problemet er at jeg ikke kan fremprovokere afbrydelsen med nogle af mine apparater, og hver gang det slår fra er det under nye kombinationer af apparater.
Nogle gange sker det når det eneste jeg sætter i er min computer-lader. Nogle gange sker det når komfuret tændes. Nogle gange sker det når fjernsynet tændes. De er alle i forskellige stikkontakter.
Kan jeg gøre noget yderligere for at teste?
Eller kender en her til et muligt problem?
På forhånd tak
/M
Jeg tror du må have fat i viceværten (ejeren) som straks må rekvirere en elektriker.
Frank Chr. skrev den 16-05-2017 11:20:36
 Og måske vil elektrikeren udskifte dit HPFI relæ. Er du for øvrigt sikker på  at det er et HPFI relæ og ikke bare et HFI relæ.
Hej igen,
Det er et HPFI relæ. Mange tak for jeres svar.
Der tilkaldes selvfølgelig en elektriker. Det var mest af alt for at kunne snakke lidt med når problemet skal identificeres.
Fortsat rigtig god dag
/M
Velkommen på LDS
Det kan meget vel være en overgang på en nulleder i installationen, som din beskrivelse dækker. Når du sætter et eller andet til hæver du spændingen en smule på nulleder, og så kan fejlstrømmen blive af en størrelse så relæet slår fra
Det var også det jeg havde tænkt  , en nulling taget på afgangssiden af hpfi afbryderen , eller en flydende nul , er nogle muligheder............
Mvh S.H.
