Carport med skur, materialer
Jeg står for at skulle bygge en ny carport med redskabsrum/skur for enden, da den carport der stod ved huset var godt rådden.
Jeg vil godt benytte de materialer jeg allerede har liggende fra andre projekter, og er derfor lidt i tvivl om dimensioner og spærafstand, for at kunne udnytte de materialer jeg har.
Carport og skur bliver 3.5x10m, for at holde mig på de 35m2 der må bygges uden at medregnes i bebyggelsesprocenten.
Der skal være tagpap tag på, da jeg ikke bryder mig om trapezplader/ståltag.
Jeg har følgende materialer liggende:
45x245 spær
21mm krydsfiner til tag
Men hvor mange stolper, og hvor tyk en rem skal der til for at bære det?
Og hvor stor kan spærafstanden være? Har kunne læse mig frem til at spærene skulle kunne ligge med 1.2m mellemrum, og kunne bære, men at pga krydsfineren skal men ned omkring 80cm, for det ikke buer.
Stolperne skal helst helt ud i siden af carporten at stå, så der bliver fuld bredde inde i.
Derudover skal den ene side af carporten beklædes med 1 på 2 beklædning, ligesom hele skuret også skal.
Jeg regner med enten at støbe med justerbar stolpesko, eller støbe stolperne i jorden.
xrozhija
xrozhija Trådstarter
5 7500
MogensR skrev den 16-05-2017 09:16:05
Ifølge nedenstående, så kan du godt have en spændvidde på 120 cm. på 21 mm. krydsfiner :
http://www.phonixtagmaterialer.dk/l...sfiner-osb
 Det lyder godt, så er det kun et par enkelte spær jeg skal have fat i ekstra, for at have til det hele.
Men hvad størrelse rem skal jeg have fat i, og kan der nøjes med 5 stolper i hver side? (2 i carport delen, og 3 i skur)
Selve carporten bliver 5,5 - 6 meter, så skur er 4 - 4,5 meter
x
  1. Ombygning af carport
    Lav-Hus (13 svar)
  2. Carport - en stolpe for meget?
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Carport på 5 stolper
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Carport bygget ind i eks. udhæng
    Lav-Hus (10 svar)
  5. Lægte tagkrydsfinerplader op eller ej
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Carport
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Rem ved udvidelse af carport
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  8. Stolpet og remme i carport
    Lav-Hus (21 svar)
  9. Ny carport m. tagpap. Krav til konstruktion.
    Lav-Hus (12 svar)
  10. Afstivning af carport
    Lav-Hus (10 svar)
