Pudsning af høj sokkel
Hej Alle
Vi skal i vores ejerforening have pudset vores sokkel op.
Der har været net/lærred limet på soklen, herefter blevet malet med en ikke diffusionsåben maling! Så murværket har ikke rigtig kunne ånde.
Så jeg skal i gang med at pudse det op på ny. Jeg har pudset før, så ved nogenlunde hvordan man gør.
Fremgangsmåde:
Rep. puds og andre skader på murværket.
Give det primer
Tyndt lag Weber 280 eller Weber 292
Trykke net i
Tørre
Afslutte det med Weber 280 eller Weber 292 og filtse
Spørgsmål: Hvad skal jeg bruge til at rep. murværk? Er en mørtel stærk nok?
Weber 280 eller Weber 292?
På forhånd tak.
Vedhæftede filer:
Var det min sokkel, ville jeg hugge den del, der er ud over murstenene og lidt under og så pudse det op. Det er næsten umuligt at få pudsen (sand og cement i forholdet 4:1) til at holde fordi der kan trænge vand ind ved overgangen mellem mursten og den skrå overgang til sokkelpudsen.
Malgodt.dk
