S. Fabrin skrev den 30-05-2017 20:06:13
Det kan du da sagtens trække kabel til højttalerne i, også med 8 tals stik. Ellers klip stikket af i den anden ende, så du bevarer 8 tals stikket. Det støbte stik er det mindste, så du får det ikke mindre.
Jeg er mere nervøs for kablet knækker, derfor vil jeg have noget der med garanti holder. Der er åbenbart et par skarpe hjørner (tror jeg), og da jeg skulle have det gamle højtaler kabel ud, har jeg haft det rykket over, kunne så heldigvis få det rykket igennem fra den anden ende.. Og det er enten 2 x 1mm eller 2 x 1,5mm (Tror det er sådan noget her https://www.av-cables.dk/Hoejttaler...qXPw_wcB). MEn måske er der forskel på hvad det plastik kan holde til der omslutter det... NB. Det er ca. 10-15meter der bliver trukket over. Igennem indmuret flexrør i væggen, op over gipsloft, og ned igennem væggen på den anden side. I rillet flexrør, som nok yder modstand i sig selv - måske yderligere fordi kablet ikke er rundt..
