Opvaskemaskine slår HFI relæ fra med jord, kan problemet "tørre" væk?
Har lige fået en opvaskemaskine som virkede fint, MEN den blev fjernet fra et dødsbo i januar og har stået i en garage (Uden varme) siden da, har så lige sluttet den til i dag, og den "virker" uden jord men jeg fik et rap over nallerne, og når den så sluttes til via en Schuko konverter til 3 ben stik så ryger HFI sikringen med det samme.
Det skal siges at den lejligheden jeg lige er flyttet ind i havde et stoppet rør, så den kunne ikke komme af med vandet, og den smed derfor lidt vand under sig, men formoder ikke det burde kunne finde hen til vitale dele?
En anden mindre detalje er at hvis der ligger vand i bunden af maskinen og man skubber den lidt rundt så ryger der vand ud af fronten
Så den har været lidt våd i den nederste del af maskinen
1. Kan det lade sig at gøre den tørre efter at have stået ude og efter at den selv har smidt vand
2. Hvis ikke, skal man bare smide ud og købe nyt?
Er denne maskine https://www.whiteaway.com/hvidevare...g-gus9260/
7 svar
Hvis der er spild en del vand ind i den er der da en chance for at det kan tørre. Du skal skrue den nederste front af, altså den under døren. Der kommer noget lydisolering og et ekstra lag.  Når så der er åbent helt ind til ledninger m.m. tipper du maskinen en anelse fremad, så det vand der ligger under den kan tørres op med en klud. Derefter lader du den stå et par dage, og ser om det fortager sig.
Hvis du har en varmeblæser 1000/2000W så sæt den på 1000 W  og lad den stå et stykke fra og blæse varm tør luft ind i opvaskeren , en varmepistol kan også gøre det , du behøver ikke at skille den ad opvask..., hvis fugtighed kan komme ind kan det også komme ud...........
Mvh S.H.
Det skal jo gerne blæse ind under, og ikke ind i opvasker, og ja det virker hurtigere med varm luft.
ev elmand skrev den 14-05-2017 18:24:44
 Der var ca ½ cm vand derinde, har fjernet det og må så lade den stå og tørre lidt
karl smart skrev den 14-05-2017 18:41:59
 Kan måske finde en hårtørre, men det er nok det tætteste jeg kommer på
Det speeder det jo lidt op hvis du rammer rigtig, men lad det bare stå et par dage.
Det virkede at lade det tørre nu slår den ikke fra med det samme, så har den igang med et program hvor jeg har spand under afløbet og noget køkkenrulle foran drypbakken så jeg kan se om der er nogen lækager
