Lave havebord - Teak farve?
rskadk
rskadk
64 9000
Mangler et havebord til altanen der er 90 x 60 cm. Kan ikke finde noget egnet, så tænker at bygge det selv. Jeg vil gerne have brædderne skal være teak farvet. Men det store spørgsmål er om man kan købe noget billigere træ og få det til at se ud som teak træ?
Steensen
Steensen
1501 8700
Du kan købe flere forskellige olier til farvning af træ, hvilke kan få den ønskede effekt frem af andre træ-sorter.
Men så er det bare om ikke den træsort er lige så god...
Tredie alternativer at købe et rundt teak bord på ø60cm i stedet?
rskadk
rskadk Trådstarter
64 9000
Steensen skrev den 13-05-2017 13:26:07
 Tak for svar - har du nogle gode forslag til træ og olie?
Steensen
Steensen
1501 8700
Er ikke ekspert på træ-fronten, så der må andre ind over.
Ved at Eg er holdbart, men også dyrt, så hvis man vælger Eg, kan man lige så godt bruge eg-farven frem for teak'e det.
PinkHenrik
PinkHenrik
4680 6300
Hvis det er et bord der skal stå ude, året rundt, er det nok bedst at bruge trykket træ...
Det findes i en brun udgave, men du finder ikke noget der er "teak".
Alle de træbeskyttelser jeg har set, kommer aldrig til at ligne rigtigt teak, så jeg ville nok forlige mig med at få et bord der ikke er teak, men "almindeligt" træ.
Ved at smøre træbeskyttelse på en bordplade, farver du kun overfladen(nogle få mm ind i træet), og opstår der et hak eller en ring fra en kop eller flaske, ja så kan man ikke bare reparer det, men skal starte forfra
Lars ON
Lars ON
3091 2770
Ja, du kan da bare købe nogle fyrrebrædder (evt. trykimprægnerede) og give dem et par gange teakfarvet træbeskyttelse. Det har selvfølgelig ikke samme levetid som teak, men hvis ikke det står ude om vinteren - eller i det mindste er afdækket - så kan der da være mange år i det. Særligt hvis du gemmer resten af træbeskyttelsen og giver den et opfriskende lag nu og da (årligt).
  1. Aptering - hvilke træsorter
    Lav-Båd (46 svar)
  2. Forruf er sluppet i lamineringen
    Lav-Båd (68 svar)
  3. Farvning af microfiber
    Lav-Hobby (4 svar)
  4. Ny rorpind
    Lav-Båd (16 svar)
  5. Eg
    Lav-Båd (7 svar)
  6. Lav selv teak-fronter til Køkkenskuffer?
    Lav-Hus (4 svar)
  7. ovangkol Vs. Mahogni
    Lav-Båd (8 svar)
  8. hårdttræ salg
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  9. Overfladebehandling træ!
    Lav-Båd (68 svar)
  10. Teak patina?
    Lav-Hus (16 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
