Opdatere stikkontakter
Er det muligt at få nye fronter på disse gamle kontakter, eller skal det hele udskiftes?
8 svar
Du kan ikke få ny fronter på de viste kontakter. De skal skiftes. Prøv at se på f.eks. Greenline.dk
smut ned i den lokale harald nyborg og køb dem der så kan du fysisk se de forskellige fuga kontakter de har og rammer
du skal til fx en stik kontakt også have en ramme som klipses rundt om kontakten.
hvis der er afbryder+stikkontakt er det 1+1½  ramme der bruges
kontakterne fåes i flere farver
hvor der er jord skal der være jord stikkontaker
der må ikke bruges jord stikkontaker hvis der ikke forefindes jord
http://www.harald-nyborg.dk/search?q=fuga&page=1
Fuga'erne passer ikke i disse dåser, slet ikke når de sidder så tæt.
Så 2 muligheder:
1) Lev med de gamle
2) Igang med at lave nye dåser og installation, hvilket er et job for en autoriseret.
Steensen: Fuga passer ikke i disse dåser. ? ? Jeg kan ikke se der skulle være noget i vejen med dåserne, da de ikke er vist. OG Fuga kan fås med 50 mm ramme, det er præcis samme størrelse som de gamle minitangent som er på billedet. Fug kan passe i alle de samme kombinationer. Eneste sted hvor det kniber er direkte i gerekt hvis hullet til stikk. er lavet med 2 x 44 mm bor. Så er der nogle afrundede hjørner i bunden der skal bearbejdes lidt i gerikt.
hvis det er de her dåser der sidder på selve vægen og er meget firkantede i hjønerne så passer de nu fint
vi har dem i sommerhuset og der passer nye elementer i
Jeg ser det for at være træ-klods underlagene/"dåser" der er her, hvilket er begrundelsen til min udtalelse.
MEn selvf. er det gætværk, hvorfor trådstarter selvf. må korrigerer mig hvis det viser sig at være forkert.
Fuga skal have sine plast-dåser for at være korrekt installeret jævnfør min oplæring, men igen, forskellige ideer om hvad der er "rigtigt".
Tak for svarene. Billedet er bare et model billede for at vise typen af kontakter. De sidder enkeltvis rundt i huset, der er fra 1970.  De sidder monteret i gasbeton vægge. Jeg kender ikke typen af dåse bagved.
Dåserne bagved er med stor sandsynlighed af plastik og passer derfor også til nyere kontakter
