Hardieplank på gavl Cosmic 34 8380 10-05-2017 17:05 Hej jeg har lige et spørgsmål kan man montere hardie direkte på gammel gavl? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26995 7480 10-05-2017 20:10 Du bliver nok nødt til at beskrive lidt hvad den gamle gavl består af. Det kan være meget svært at rådgive ellers. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Cosmic Trådstarter 34 8380 10-05-2017 20:12 Det er bare sådan nogle alm plader med spor i, som bare skal have en ny og stærkere overflade så derfor vil jeg beklæder gavlen for at spille for at male, så skal det være som klinke beklædning LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
ev elmand 26995 7480 10-05-2017 21:07 Det tror jeg godt du kan. Hvis de spor går lodret vil der jo komme en lille smule udluftning bagved cementplanken. Tænker du på vandret klinkebeklædning med hardy plank så vil det system være god til at afvise vandet. Men jeg tror stadig du bør have en blik/alu vandnæse nederst. så vandet ikke slår ind i blæsevejr. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
mfrost 3084 9400 10-05-2017 21:44 i monteringsanvisningen står der tydeligt at der skal udluftning bag dette kanklares ved at skrue x antal lister, med en tykkelse på min 2 cm op på højkant og så montere hardiplankerne vandret og men du behøves ikke at fjerne dine gamle sporplader først
