Opsætning af drivhus på skrående grund
Hej Alle
Min kone har fået sådan en drivhus i gave
https://www.xl-byg.dk/produkter/haven/drivhuse/drivhus/outrium-50-galv-m3-mm-glas-incl-sokkel-drivhus.htm
og det skal jeg så have sat op.
Mine tanker går nu på, om jeg kan "nøjes" med at lave et punkt fundament og herefter lave en pæn afslutning omkring soklen på drivhuset?
Udfordringen ligger i at der hvor det skal stå, der hælder grunden en del. Vil skyde på ca 10 graders hældning.
Jeg tænker at hvis jeg laver et punkt fundament og efterfølgende lukker af omkring fundamentet med noget jord, fliser eller andet. Men hvad vil i evt. anbefale?
Ja nogle fliser på højkant som støtte er bestemt brugbar, eller endnu bedre en støbt sokkel hvor terrænnet skråner mest.
Frank Chr. skrev den 09-05-2017 12:17:10
 Hej igen
Så du mener godt at et punktfundament er støtte nok?
Ellers tænker jeg også at man kunne støbe 4 stolper på 75x75 ned i jorden og herefter sætte 4 stolper/bjælker på siderne for at lave en ramme, som drivhuset så kan stå på.
Gir det mening?
Træ i jorden rådner over tid. Men ja du bør nok have en bundrem oven på punkt fundamenterne så der er noget at gøre drivhuset fast i.
fordelen ved støbt punkt fundament er din forsikring dækker når stormen tager drivhuset, når det er solidt monteret til støbte sokkel ben
lidt ideer
https://www.plantetorvet.dk/drivhus...obning.php
http://www.havenyt.dk/forum/drivhuset/9851.html
og når du nu skal til og samle det nye drivhus, vatterpas på hele tiden og tjek hellere 2 gange ellers kommer resultatet til og blive derefter hvis et mål skrider, jeg har samlet et stor juliane jubilæums drivhus og det tog sin tid men resultatet var perfekt
