Fejl på 12V LED arbejdslygt
Hej LDS
Jeg har en 12V arbejdslygte siddende på traktoren. Den er begyndt at "springe" fra fuldt blus ned til ca 20%, men fejlen løses let ved kort at tænde viskeren som sidder på samme sikring (parallelt naturligvis). Når viskeren tændes lyser lampen igen med 100% et stykke tid.
Er der noget galt med lampen eller kan LED lamper blot ikke tåle at sidde "alene" på sikringen - dvs skal der en ekstra modstand ind?
Venligst, Silas
Mon ikke der er en dårlig forbindelse et sted på strømførslen til din arbejdslampe - måske forbindelserne ved sikringen.
jeg vil sætte en 25 øre på en dårlig stel forbindelse. Det giver altid nogle sjove fejl
Tak for svarene. Jeg prøver at løbet det igennem engang ved dagslys.
Prøv også at "rulle" ir af sikringen
Tak for hjælpen nr 2 - Uldal havde løsningen. Sikringen meget iret, nu skiftet og fuldt blus på lampen.
God dag, Silas
