Start problemer Volvo penta 11c
Er det normalt at en Volvo motor skal køre længe på starteren inden den springer igang? Det virker som om at dieselen løber tilbage?
8 svar
Eller også er motoren så slidt der mangler kompression. Hvis et lille pust dieselstart direkte ind i indsugningen, gør den går med det samme er det manglende kompression der er synderen.
Der sker intet ved og starte motoren op fra kold med hjælp af en lille mængde dieselstart (1-2 sek pust).
Mvh. Leif.
Onliner:
Hejsan.
Ved ikke lige med 11'eren, men 2000 serien skal du give fuld gas, trække stophåndtaget helt ud, skubbe det ind igen og ned på halv gas, sådan startes de. Ved ikke om det hjælper på 11'eren.
Mvh Ole
Tjek for utætheder i brændstofsystemet, slanger, spændebånd, vandudskiller. Har din motor armerede slanger (metalnet),så føl, om der er dieseludslip.
Gummiet indeni kan være blevet porøst med årene. Husk også, at tanken ikke må ligge langt under motoren. Hvis dette er tilfældet, kan det hjælpe med en elektrisk fødepumpe.
1691
stor tak til autoole
jeg har en volvo 2003 og de sidste tre år har jeg skulle starte fire til seks gange for at få liv i den.
men nu starter den første gang når jeg følger din opskrift.
det betaler sig at følge lidt med her på forummet.
mvh. KNUD
Hej Sandby tak for roserne, men det er muligt du piller mig ned igen;0))
Har du set min artikel vedr. kraftoverføringen på de motorer, ellers prøv at se min hjemmeside under Volvo penta.
Mvh Ole
Autoole
Hvad hedder den hjemme side?
Mvh Dennis
hej igen.
den artikel så jeg for over to år siden og var så heldig at mit motor nummer var uden for farezonen.
den var utrolig godt skrevet , så alle kunne forstå den, med gode billeder.
håber du kan tåle roserne, for de er berettiget.
mvh. KNUD
Hej Dennis.
www.olesautoservice.dk  under Volvo penta. som du finder i øverste linie under "vi tilbyder" .
Og takker igen Knud.
