kurta skrev den 07-05-2017 20:17:16
Kontaktlim til sådan et projekt vil jeg mene er overkill og med stor fare for et dårligt resultat. Kontaktlim er ret svært at smøre ud uden at der vil være små klumper, og med sådan et kort vil det blive svært at få disse trykket ud. Det er noget helt anden, hvis det er hårde materialer. Derudover får man kun et forsøg, idet når først man har sat noget af kortet fast, så får man det ikke af igen, så der skal man være meget sikker på, at det sikker 100 % rigtigt. Dernæst kan det være svært at lægger det på, uden at der opstår luft, så der skal i hvert fald være nogle stykker til at styre det. I mine øjne bør man i stedet bruge en tynd lim, som gerne har lidt åbningstid, så man kan nå at korrigere evt. bobler osv.
Det er nu ikke så svært at arbejde med kontaktlim.
Man bruger en tynd rulle til at lægge det på med, så bliver det lige så glat som hvis det var maling.
Når man skal lægge de to dele sammen er det rigtigt at man kun har et skud i bøssen, men der findes råd for det.
Man tage nogle tynde lister eller rør, og lægger på "bundpladen", når kontaktlimen er tilstrækkelig tør så den ikke klæber (det tidspunkt hvor der skal klæbes sammen) på tværs af fladen, og gerne mange styks.
Så starter man i den ene ende med at lægge "overdelen"(i dette tilfælde kortet) ud over listerne og trykker det fast i kanten. Så hiver man en liste ud, trykker fast, og forsætter til man når til den anden ende. Så tager man en tør maler rulle og ruller det hele over, for at trykke det ordenligt fast
