Påhængsmotor hakker i det.
Min Yamaha 25 hk 4 takter hakker i det når jeg giv den gas.
er der nogen der ved hvad fejlen kan være.
på forhånd tak.
Orla j
Orla
12 svar
Formoder det er under belastning motoren har udsættere. Hvad sker der, hvis du pumper på "bolden" når det sker ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Har du prøvet med nye tændrør, det kunne også være for mager blanding.
Rens/skift også benzinfiltret..
Tak for dit svar, jeg har skiftet tændrør, vil nu prøve at skifte filter.
Orla
Orla
Der sker ikke noget når jeg pumper på bolden, jeg har nu også skiftet benzin , skifter filter og tømmer karburatoren når jeg får købt diverce dele.
orla
Orla
Hvor dan hakker den, er det ligesom den mister pusten og holder igen, eller er det som om den "dør helt kortvarigt"
Hvis det er det første tror jeg det er din blanding der er for mager, så skru blandeskruen eks ½-1 o/m ud..
Det er en 4 takter, den hakker først og så dør den hen, men kører stadigvæk i tomgang.
Orla
Orla j skrev den 07-05-2017 12:57:33
orla
 Ok med bolden. Når du har skiftet tændrør, benzin samt drænet svømmerhuset, vil en rensning af  karburatorens dysse formodentlig bringe motoren tilbage til normale tilstande igen, forudsat missæren ikke skyldes noget elektronisk.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Leif
Ja nu renser jeg først, så håber jeg den kører. motoren er 17 år gammel og det er første gang at den driller.
Tak for hjælpen.
Orla
Orla
Jeg har nu taget båden op og renset  karburator, ny benzin, nye tændrør og benzin slange direkte på kab. indtil jeg får et nyt filter.
Tændspolen til tændrørene var rystet løs, jeg ved så ikke om det har haft nogen betydning, den går noget bedre nu, men ved fuld gas så lyder den lidt hård i det. jeg har så kun afprøvet den oppe på land, så jeg ved ikke om det er den rigtige lyd.
er det noget med at hvis jeg bruger koldere eller varmere rør, så kører den blødere.
MVH
Orla
Orla
Orla j skrev den 07-05-2017 17:41:10
MVH
Orla
 Hvis tændspolen sad løs vil tændingen mangle stel periodevis. Så der har du uden tvivl    med fejlfindingen.
Med hensyn til tændrørene, bør du absolut kun bruge det rør fabrikanten anbefaler eller et tilsvarende af andet fabrikat. Og skifte til et koldere rør vil typisk gøre at motoren går lidt mindre økonomisk og knap så fint. Omvendt, vil et varmere rør i yderste konsekvens kunne medføre at røret ligefrem smelter og ødelægger en ventil/et ventilsæde.
Mvh. Leif.
Onliner:
