Lukke omkring indmuringsdåse
Weinberg
Weinberg
106 4760
Jeg har fået sat nye stikdåser/ indmuringsdåser til stikkontakter af, flere steder i huset.
Hvordan lukker jeg dem bedst af?
beton/ lyn beton/ universalmørtel eller? Gerne et produkt der blot skal blandes op med vand.
Hvis du prøver - så lærer du noget
8 svar
Nogen bruger pu-skum på dåse og sandspartler hen over. Men om det er lovligt ved jeg ikke.
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Åh nej nej nej nej  ikke PU skum indendørs. Man murer dem ind med almindelig mørtel. ENTEN
bakkemørtel + mindre end 10% cement og så vand ELLER færdigblandet pudsemørtel som kun skal blandes med vand.
m.v.h. Erik
Weinberg
Weinberg Trådstarter
106 4760
Skal der ikke beton henover ledningsrøret?
Nej det skal der ikke. Alm mørtel og cement er fint.
Nogen bruger en stærk blanding for at beskytte røret for søm man kommer til at banke i fordi man ikke ved hvor rørene.
Weinberg
106 4760
Skal lige være helt sikker.
1) Dvs jeg kan bruge en alm universalmørtel som jeg har liggende, tilført en smule cement, omkring selve dåsen og foran ledningsrøret?
2) Elektrikeren har i det ene rum fået slået ret meget mursten væk, for at få ledningsrøret ført på plads. Dvs der mangler jo så en del mursten. Er det bare at "lappe" med samme blandning?
Spørgsmål 1: Ja
Spørgsmål 2: Ja. Mangler der meget, så kan du evt. fylde lidt op med murstensstumper. Du skal regne med at fylde op af flere omgange. Du kan kun lægge et par cm. på af gangen.
Weinberg
106 4760
Thanks 👍
ev elmand
ev elmand
18722 7480
I "gamle dage" skulle man have en meget stærk blanding omkring rørene, selv stålrør. Men med de effektive borehamre man bruger nu om dage, er det fuldstændig lige meget. Vil man have et rawlplug i, så opdager man ikke røret alligevel, selv om det er en stærk blanding.
Med murstens brokker, kan du hurtigt lægge større lag på, de suger vandet ud af blandingen. Husk at forvande væggen inden du begynder,så hænger det bedre fast-
m.v.h. Erik
x
