Puch Maxi K starter ikke
Jeg var ude at køre på min Puch maxi K her den anden dag, og så døde den lige pludselig.
Den startede og kørte helt fint, men nu kan jeg simpelthen ikke få gang i den
Jeg har tjekket tændrør og renset det, og jeg har tjekket om den gnister.
Da jeg rensede tændrør, og puttede det i igen, og så prøvede at starte, startede den stadig ikke. JEg tog så tændrøret ud, og det så ud som om der var en smule olie på tændrøret
Her er en video af den. I starten giver jeg ikke gas, og begynder først at give gas da jeg viser det på film
7 svar
Prøv og stik den et nyt tændrør som det første.
Der er åbent for benzinen, dvs. du kan tippe karburatoren så meget den løber over ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja der er åbent for benzin
Den har nu fået nyt tændrør og starter stadig ikke
Hulubalu skrev den 06-05-2017 10:59:44
 Jamen så skal der lidt mere drastiske midler til.
Der er nemlig noget der tyder på tændingen virker, når tændrøret ikke bliver vådt af benzin.
Du glemte og svare på: Om når du tipper karburatoren, flyder den så over eller ...........  ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja den flyder over
Hulubalu skrev den 06-05-2017 12:41:41
Ja den flyder over
 Jo ja. Jamen, når den kan tippes over og tændrøret ikke bliver vådt, kan jeg ikke se anden forklaring end strålespidsen er stoppet til eller bunden af svømmerhuset er fyldt med vand. Så det er nok en grundig karburatorrensning der skal til. Bemærk du ikke må stikke dyssehullet op med noget der indeholder jern. Brug i stedet et hår fra en børste eller pust skidtet ud med en kompressor.
Mvh. Leif.
Onliner:
Super det prøver jeg. Tak for svar
Melder tilbage
