Nyt gulv i køkken
Vi er ved at lave nyt køkken, og i den forbindelse bliver vi nød til at udskifte det gamle gulv i køkkenet da slidlaget er tyndslidt (siger en prof). Gulvet er et gammelt junckers lamelgulv med ask som slidlag.
Vi har idag samme gulv i den tilstødende stue, dog har der engang stået en væg mellem de to rum, så der nu ligger et bræt på tværs der hvor væggen har stået.
Vi vil meget gerne undgå at skifte gulvet i stuen (eller lægge et nyt ovenpå). Desuden vil vi helst have et trægulv i køkkenet.
Umiddelbart tænker jeg at pille gulvet op i køkkenet, måske inkl. det tværgående bræt, og så lægge et nyt lignende trægulv ned (klodset op så det passer præcist i overgangen med stuegulvet).
Men hvilket trægulv egner sig til dette? Vikan forstå at det ikke er smart at lave flydende gulv/klik gulv i et køkken (noget med at køkken elementerne gør det svært for gulvet at bevæge sig). Desuden kræver et svømmende gulv jo en del luft (ca. 10mm) i kanten, hvilket gør det svært at lave overgangen til stuegulvet pænt.
Hvad ville i gøre?
PS: Vi vil helst have et trægulv, men vi er åbne overfor andre forslag.
øhh kan ikke lige se problemet i at bruge et lamelparketgulv i et køkken !! der skal vel blot være en afstand ind til elementerne som kan dækkes af en sand/feje liste, (det har jeg forøvrigt selv). og ved overgange til andet gulv kan evt. bruges en flad aludækliste der går lidt ind over begge gulve og så helt fjerne det brædt der går på tværs
