Køling af penta md11c
Jeg har en Volvo penta md11c saltvandskølet
Der kommer ikke ret meget vand ud af den og motor bliver varm er der nogle der har en ide til evt fejl? Impeller er lige skiftet så den skulle ho være iorden. Jeg syntes også at den skal køre temmelig længe på starteren for at springe igang om det er normalt for sådan en ved jeg ikke?
Varmen skyldes sikkert aflejringer i kølesystemet i motorens top og blok, forudsat filteret der burde sidde før impelleren er renset og slangen ikke er fyldt med fremmedlegemer.
Og køre med en motor der vil blive varm, ødelægger på sigt stempel og cylinder. Måske du bør overveje om det ikke samtidig vil være formålstjenligt og kigge på, om en honer og nye ringe ikke kunne hjælpe på startvilligheden nu der alligevel skal anskaffes et slibesæt.
Husk nyt offerzink i motoren.
Mvh. Leif.
Onliner:
Har du kikket til termostaten, pil den evt. ud og tag en sejltur, løser det problemet, så i med en ny termostat. (det sker ikke noget ved at sejle uden termostat i en times tid)
Jeg har prøvet uden termostat jeg sejlede dog ikke men syntes ikke den gir meget vand ud af udstødningen
Tag termostaten ud og afprøv den i en kasserolle med et termometer, så du kan se om den åbner ved den rigtige temperatur. Har du søvandskøling, er det omkring 65 grader.
Er en ok, er det nok din motors kølekanaler, der er kokset til. Her skal der en hovedrenovering til. Det betaler sig nok ikke, hvis man ikke kan gøre det selv.
1691
