Hvordan får jeg tv-kanaler tilbage
En række tv-kanaler - DR2, DR3, DR-k - er forsvundet fra vores sommerhus-tv (antenne).
Derimod er DR1, Ramasjang, TV2 Salto der stadig og går fint igennem. Jeg har lavet ny automatisk programsøgning uden resultat.
Fjernsynet, et Medion, er tre år gammelt. Det har været til reparation for et problem med DVD afspiller i vinter.
Da jeg fik det retur, udskiftede jeg signalforstærkeren. Derefter virkede det ok med de først nævnte kanaler.
Så hvordan får jeg mine kanaler tilbage.
carl
16 svar
Nitter
Nitter
5936 7700
Det er svært og svare på med så få oplysninger til rådighed. Men lad mig først lige vide hvorfor du skiftede signalforstærkeren ud og til hvilken model ?
Mvh. Leif.
Onliner:
carlinge
carlinge Trådstarter
27 9900
Det er åbenbart en linieforstærker, ikke en kanalforsærker, mærket vandenberg, købt hos Harald Nyborg.
Jeg skiftede den gamle ud, fordi jeg ikke fik signal, da jeg forsøgte at geninstallere tv kanaler. Tilsyneladende var den gamle forstærker defekt, for det hjalp at skifte.
Vi får signal fra tolnesenderen. Specielt dr3 og vist også dr-k gik dårligt igennem med den gamle linieforstærker, men der var dog signal.
carl
nomaden
nomaden
256 7800
Prøv at lave en manuel kanal søgning på kanal  29 og kanal 57 så søger du på dem du vil se.
http://digitalt.tv/tv-frekvenser-dvbt-nettet-danmark/
carlinge
27 9900
det prøver jeg, når jeg kommer i nærheden af fjernsynet igen om nogle dage.
Men hvorfor virker det med automatisk søgning efter nogle kanaler, men ikke efter andre ?
carl
Nitter
Nitter
5936 7700
Det kunne skyldes, der er en fejl på kablet fra antennen og ned til din linieforstærker, alternativt selve antennen. Fejlen kan nemt skyldes vand i kablet eller en skærm der har mistet forbindelsen i et stik. Begge dele er klassiske fejl i et antenneanlæg.
Mvh. Leif.
Onliner:
4g/lte indstråling
dobbelskærmede kabler hele vejen igennem, ingen skarpe knæk på kabler
skærmede antenne stik
carlinge
27 9900
Men vil kabel eller antennefejl  ikke ramme alle kanaler. Tv'et finder mange kanaler, de fleste er låste betalingsk, men DR1 og ramasjang går jo fint igennem
carl
ikke nødvendigvis, hvor gammel er din uhf antenne, er tilslutningen på antennen med fstik eller den gamle med en bøjle over kablet så trænger den til udskiftning da der kan slå 4g/lte støj ind der bla
nomaden
nomaden
256 7800
Husk altid!! 1 God antenne. 2 god kabel. god forstærker. 3 god modtager.
carlinge
27 9900
Jeg tror den er seks otte år og at den er  med bøjletilslutning
carl
x
Populært lige nu
  1. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1121 gange)
  2. Er mit skur forberedt til isolering?
    Lav-Hus (læst 326 gange)
  3. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 257 gange)
  4. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42098 gange)
  5. Lovlige stikkontakter?
    Belysning (læst 413 gange)
  6. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 908 gange)
  7. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 328 gange)
  8. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (læst 313 gange)
  9. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9729 gange)
  10. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 72307 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
