Fastgørelse af vindue under og over HEB bjælke
Jeg er igang med et stort panorama vinduesprojekt til kip og har næsten styr på det hele undtagen en "lille" detalje.
Der skal monteres en HEB 100 bjælke mellem et under og overparti, jeg er med på hvordan bjælken skal sættes op i det eksisterende murværk, jeg er også med på hvordan den skal "pakkes ind" i forhold til brandsikring, men hvordan er det lige at jeg skruer vinduet fast der hvor HEB bjælken ligger, jeg er med på at der skal x antal karmskruer i mursten hele vejen rundt, men hvad med de sider som ligger mod bjælken, hvad gør man egentlig der?
Havde selv overvejet at pakke bjælken ind i træ, uden på brandsikringen, så der er noget at skrue op i, men er det en holdbar løsning? Jeg vil helst gerne have at bjælken optager så lidt plads som overhovedet muligt, så jeg kan få udnyttet vinduesarealet så meget som muligt.
Jeg ved at dit indlæg er ca. 5 år gammelt, men jeg forsøger alligevel med et spm. om hvordan du løste problemet, da jeg står i samme situation.
Vh. Søren
Jeg endte med at lave det med spærtræ i stedet for en HEB bjælke.
Hej sorennormann
Selvom man uden problemer kan montere et vindue uden at skrue den fast.
så skal et vindue have 1 skrue per meter.
min 4 ved små vinduer. På grund af brandsikkerhed.
Man springer ofte over når de skal skrues op i en overlægger. PGA bøvl
og skrue huller,
Ved store vindues partier. snakker man også styrke..
Men når det så skal skrues fast i en HEB/ IPE bjælker
så bliver vindurene sat i og der bliver broret for, med en 5.5mm bror.
så fjerner man vindurne igen, og skære 6mm gevind og sætter vindurne igen samme sted.
som sagt noget bøvl der for bliver det kun gjort ved store partier.
FX. Panorama vinduer
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
