Hvordan forbinder jeg en ledning med et el-udtag til lys?
Hvordan i alverden forbinder jeg den her ledning fra min mikrobølgeovn med udtaget i væggen? Det fremgår på billedet, men udfordringen:
Ledning: rød, blå og grøn/gul.
Det skal forbindes til et udtag i væggen hvor jeg har:
M1 der har strøm, M2/L der ikke har strøm og N der heller ikke har strøm.
Måske et simpelt spørgsmål  for en der ved lidt om el.
Billede:
Simon
Du skal have den blå i N
Den brune i M1
Og den gul/grønne hvor tegnet for jordforbindelse er.
Måske er udtaget lavet så der sidder en afbryder et sted der kan tænde og slukke for strøm til M1. I så fald er det måske ikke så hensigtsmæssig at bruge den til micro ovn
Men noget andet at du faktisk skal sikre dig at der er jordforbindelse i den klemme, da der er krav om jordforbindelse til micro-ovn.(hvis ikke det er et gammelt hus du bor i)
Det er en lejlighed af lidt ældre dato jeg bor i. Hvordan tester jeg at der jordforbindelse i klemmen? Der er jo et ikon for jord, så er det ikke sikkert at antage?
Jeg har testet med en polsøger, og der synes altid at være strøm i M1 undtagen når jeg slukker på eltavlen.
Er der ellers nogen risiko ved at forbinde det på den her måde? Nu er ledningen jo klippet, så håber det kan lade sig gøre.
Simon
Du kan ikke teste om jordforbindelse er aktiv, hvis der sidder en ledning i den, det kan elektriker. Men du kan løsne udtaget og kigge bagpå om der sidder jordleder i den omtalte klemme. Og der gør der sandsynligvis ikke, hvis installationen er fra før 1972. Men så er det stadig lovlig hvis du har et HFI relæ ude på sikringstavlen.
Hvad risikerer du: Stort set ingenting, da HFI relæet sikrer at du ikke får livsfarlige strøm igennem dig ved evt fejl på ovnen. Er der aktiv jord slår relæet fra inden du mærker det. Men der er i 10.000 vis af micro ovne der er monteret uden jordforbindelse.
