Tjalfe30 skrev den 30-04-2017 17:47:11
Jeg har en hestetrailer hvor påløbs bremsen er trykket sammen hele tiden, hvordan kan det være ? den bremser fint og fik nye bremser sidste år
Hvis du mener at "stemplet" på træktøjet er presset sammen/i bund kan vognen umuligt bremse. Oven på "stempelet" plejer der og sidde to smørenipler og de skal have et bette put et par gange årligt for det skal kunne blive ved med og virke. Måske har man glemt det i mange år eller ligefrem ødelagt niplerne eller gummimuffen, så vand og andet "godt" har haft adgang til de indre dele ?
Et godt træk kunne være og starte op med og skrue/trække smøreniplerne af og fylde WD40 i hullerne og lade det virke en dag eller to. Efterfølgende skal du have stemplet til og køre ind og ud inden niplerne monteres igen og træktøjet gennemsmørres.
Nu når der har været kørt med træktøjet trykket helt sammen tvivler jeg på der er mere belægning på bremsebakkerne, idet de plejer og forlade bakkerne når de hænger på grund af varmen.
Pøj pøj med arbejdet.
