Laminatgulv med ridser efter en sofa
Jeg harAlloc Original laminatgulv 655853 Valnød 3-stav
Og har desværre haft en sofa hvor filt fødderne har været faldet af, og sofaen har derfor gennem nogle år fået lavet nogle hvide ridser i lakken. De er ret tydelige desværre, men gøres de våde så er de nærmest usynlige. Findes der et middel/produkt som man kan påføre/polere på de udsatte steder så skaden bliver mindre synlig. Eller nogle andre cowboy tricks som kan redde gulvet lidt.
Det eneste jeg lige kan komme på,er at forsøge med en autovoks med slibemasse,altså det man bruger til forvitret autolak,du skal selvfølgelig polere langs med ridserne.
bh
Tak, jeg fandt også et par andre råd, da jeg spurgte og søgte lidt mere. Olie: Der var en der brugte en valnød til at gnubbe på ridserne. Det så olien fra nødden der gør at revnerne ikke kan ses.
En anden brugte WD40, eller en anden tynd olie.
Når ridserne bliver våde, bliver de helt usynlige. Da det kun er overflade lakken der er beskadiget. Og derfor vil olien kunne gøre jobbet, da den jo forbliver "våd". jeg vil prøve med en valnød i første omgang, og se om vovsen kan lade det være, og ellers vil jeg gå videre med andre ikke kemiske olier.
