Støj isolere kompressor allan_skov 1 8600 30-04-2017 14:34 Hej Er der nogen som har gode tips/ideer til hvordan man støj isolerer en kompressor? Tænker i forhold til luft indsugning og varme. For tænker det ikke er særlig smart bare at placere den i en lukket kasse. Allan 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9964 30-04-2017 15:47 Ja den skal have godt med ventilation, for den udvikler jo meget varme, indsugningen kunne med fordel føres ud af kassen, da kompressoren er mest effektiv med kølig indsugningsluft, men indsugningen larmer også, så ikke helt problemfri.Hvilken kompressor drejer det sig om ? Vi prøver igen, i morgen --
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 01-05-2017 22:21 Og mulighed for at tappe kondens vand af luft-tanken, vil jeg tillade mig at tilføje. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Juel 906 4700 06-05-2017 20:27 Jeg er ved at bygge et hus til min udenfor værkstedet, så er man fri for den larm Mvh Morten
Pizzabager 1997 2750 06-05-2017 21:19 Jeg tænker også det nemmeste er at bygge et lille hus til den udenfor, støjisolere så godt man kan, men stadig med godt med udluftning.
bobenontot 1157 4100 06-05-2017 23:02 Der ligger en video på youtube, prøv at søge på: 4x quieter generator in 10 seconds. Den tager 10 minutter, men man kan "spole". Anyway, kort fortalt, så hvis man stiller nogle plader rundt omkring støjkilden, så begrænser man støjen på en lav-praktisk måde -lynhurtigt. Så kan man altid bygge "den perfekte løsning" senere. 😏 Træd ikke på mine ledninger :o) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Illisher 1742 3600 07-05-2017 09:37 Jeg fandt lige en anden på youtube da jeg sad og kiggede. Han har dog ikke taget så meget højde for varmen. Så med mindre den skal køre meget, bør man nok videre tænke den design.https://www.youtube.com/watch?v=OxhK-aV_8y8Og ellers er der en masse søge resultater her, med eksempler på at lyddæmpe kompressore.https://www.youtube.com/results?sea...kompressor
je_ns 9964 07-05-2017 12:46 Jeg kan kun tilslutte mig ideen, med at bygge et skur, jeg forlængede redskabsrummet, så jeg har et "kompressorrum" på 2 x 1,5 meter, har isoleret med 75mm i væge og gulv, og taget er termotag.Det giver så dejlig opbevaringsplads til en del andet.. Vi prøver igen, i morgen --
