Græsslåmaskine starter ikke
Jeg har en græsslåmaskine Partner 3053D som ikke vil starte. Træksnoren glider i frihjul. Den får ikke drejet startmotoren rundt. Kender nogen til problemet og hvad kan jeg gøre.
På forhånd tak
Jan
Jan
Jan andreasen skrev den 30-04-2017 08:39:32
På forhånd tak
Jan
Jeg læser dine problemer som at startsnoren ikke tager ved når du hiver i kalorius.
Det skyldes tit og ofte at palerne der sidder under snoretrækket er blevet smurt med olie eller lignende. Kuren er adskillelse samt afvaskning i rensevæske.
Mvh. Leif.
Onliner:
Prøv at skrue "toppen" af. Prøv at se hvad der sker når du trækker i snoren. Der må være nogle kløer eller lignende som skal komme frem når du trækker i snoren. Det kan måske være en møtrik på bolten hvor snorskiven sidder, der skal strammes lidt. God førnøjelse.
Nå- Nitter var hurtigere.
Hej Søren og Leif
Tak for jeres hurtige svar og råd. Maskinen virker nu efter at den har stået i solen i ca 20 min. Og jeg har ikke gjort noget. Næste gang den driller vil jeg gøre som i anbefaler.
Rigtig god søndag
Mange hilsner
Jan
Jan
